Форум владельцев Mercedes-Benz
A,B-класс и Vaneo
A,B-класс и Vaneo
Режим "F" в проблемной АКПП (W168). Пути решения.
понял спасибо
- argo39
- Авто: мерседес 168
macho писал(а):RedMachine плата вскрывалась?
Да, при первом обращении и вскрывали. До этого была не вскрытая на заводских клепках
- RedMachine
- Авто: w168
Доброго дня, приключилась следующая неприятность, во время движения пару раз индикатор положения перепрыгнул с D на F пару раз коробка толкнулась и пропала индикация полностью, ощущение ухода коробки в аварию скорость еле набирает. После ночного отдыха индикация появилась вновь но ненадолго, пробег километра три история повторилась. На следующий день взял сканер (делфи) почистил ошибки, на холодную читает все модули (двигатель, коробку, селектор) прогреваю двигатель до запуска вентилятора, коробка примерно 60-65, пропадает индикация (пару раз перескочило с P на F) селектор больше не читается, в коробке появляются ошибки P1872, P1873, P1874, P1876, P1877. После остывания в селекторе ошибок нет. По мотору P0600. Подскажите в какую сторону копать?
- _Vlladimir_
- Авто: MB W168 A160
Доброго дня!
Решил я заняться машинкой, вроде все основное сделал, остался вопрос по коробке (акпп) при переключении сильно пинается, при чем пинок можно нивелировать газом, меньше газа в переключении лучше переключается, при зорошо прогретой машине, пинки практически исчезают
- devious
- Авто: A140 W168 1999г.
Тишина :(
скажите, где хоть диагностировать нормально в Питере коробку?
- devious
Добрый вечер! Купил машину w168, с коробкой в режиме F. Съездил на диагностику, показало ошибку по соленоиду y3/7y3, хотя у меня в режиме F только 2я, 5я и задняя передачи. Подскажите пожалуйста, как мне поступить?
- DmiTaurus
- Авто: w168
DmiTaurus скорее всего порвало барабан K1
macho - Сообщения: 4638
- Авто: w168 1.7CDI
macho, спасибо! Есть еще одна коробка с валами и К барабанами, попробую их проверить, но как вы писали, в настоящее время имеет смысл купить новый К1, но прежде надо свою снять, а это оказывается делается со снятием двигателя...
- DmiTaurus
- Авто: w168
Приветствую всех! Имеется авто а170 дизель. Акпп перешла в аварийный режим и больше из него не выходит. Присутствует ошибка 200а (игнорировать) и 2123 по соленойду y3/7y5 текущая и сохранённая.
В независимости от того стоит соленойд или нет ошибки присутствуют постоянно. То что можно спаять на плате, спаяно, выводы с платы на соленойды звоняться. Ошибка не стирается. Куда ещё можно копать?
- Андрей 93
- Авто: Мерс а170
Был такой вариант уже на форуме,но чем всё закончилось,нет данных
- Андрей 93
- Авто: Мерс а170
Андрей 93 замена платы
- Авто: w168 1.7CDI
Добрый день,купили мерседес а 160 wDB1680331J458227 сделали диагносику так как акпп встала в аварийный режим подскажите что с этим делать
- СветланаКосован
- Авто: Мерседес а 160
Диагностика показала ошибку Р1850
- СветланаКосован
СветланаКосован не исправна плата АКПП, нужен ремонт или ее замена
- Авто: w168 1.7CDI
Не исправен узел Y3/7n1подлежит ли ремонту или нужна замена ?
- СветланаКосован
СветланаКосован я вам написал что неисправно
- Авто: w168 1.7CDI
Приветствую, коллеги) Может вы сможете сдвинуться с места? приобрел 168.008 A 170 CDI 1999г. вин WDB1680081J323262. ушла в аварийный по самое не хочу
коробку не видела,. заводилась и ехала до 40км. сперва горело F. добрался до платы акпп. как оказалось плата не родная а рестовская vgs2 2004г. аккуратно вскрыл. на усах контакты норм но обнаружил что гуляет кварц (совсем не припаян ....просто лежал). кварц аккуратно припаяли. поставил плату и появились новые фокусы аварийки. сейчас табло коробки ничего не показывает (F,P,R,N,D...нет), блокировка старта, плата селектора моргает и т.д. если убрать реле акпп (убрать питание) заводится без проблем и едет как и раньше в аварии, но отключает правый поворотник, на табло горит brake, abs, колодки и восклицательный в круге. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
- wowa18a1
- Авто: W168 a170
По ошибкам сейчас С1024 В1040 В1039 В1041 P1221 P0600 C1504-009. сканили старом
- wowa18a1
- Авто: W168 a170
Добрый день. Есть проблема w168 1.7 cdi.коробка в аварийном режиме. ошибки в памяти P1844 и P1878.
Ошибка P1878 висит постоянно (машина без климата с завода) - но как я понимаю на аварийный режим она не влияет.
Ошибка P1844 при включенном зажигании удаляется, режим "F" проходит, но появляется сразу после запуска двигателя.
КПП по серийному номеру не менялась (сравнил по вину).
Полез к плате - плата 99 года выпуска как и машина, прозвонил клапан - 2.5 ОМ при подаче 5 вольт - клапан щелкает, плата до меня уже кем-то ремонтировалась, вскрыл ее, волоски пропаяны и контакты от клапана до платы прозваниваются.
Читал автокомом
И второй вопрос
Сколько должно быть латунных крышечек на соленойдах - у меня установлено 3 шт (на клапанах y3/7s1, y3/7y4, y3/7y1), шарясь по интернету вижу что много у кого их 4 шт.
Читал автокомом
И второй вопрос
- zheka14bel
- Авто: A170 CDI w168
Тут видимо нет спецов. Надо поспрашивать в других чатах
- wowa18a1
- Авто: W168 a170
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
