всем здравствуйте...
Нет...
- Stuttgart
- Авто: W463 G300, W168 A160
Самый простой вариант- контакты на стартёре ёк. Попытаться прозвонить.
WDD2452321J637891
Фрунчик - Сообщения: 2153
- Авто: В 180
Реле на стартере ёк. Начинать все с него.
Залезть под машину и закоротить управление с силовым проводом.
Заодно померять что приходит на управление.
P.S. ещё массу на двигателе посмотрите, в районе сливной пробки. Бывает вырывает.
Сегодня прошарили всё по предам, ключам, вскрыли подкапотный блок, там где мозги и релюшки, в отсеке с акб, лежит карта реле и предохранителей, по описанию и фото преды совпадают, а вот реле нет... Но как я понял реле стартера надо искать в блоке под капотом, вопрос, какое там реле... Завтра полезу под машину, посмотрю что там и как...
- Stuttgart
Обычное реле 4 ноги 30А, стоит за расширительным бачком в отсеке за 3 винтиками.
Стартер смотрите, реле эти вечные.
Понял, но стартер ни с того ни с сего не умирает, обычно заранее начинает предупреждать...
- Stuttgart
Stuttgart умирают
Снять его без снятия подрамника реально???
- Stuttgart
Stuttgart вы проверьте сначала. А снять, некоторые умудряются на бензе снимать впускной коллектор и как то снимать, но я не пробовал, проще и быстрее опустить подрамник.
Вечером посмотрю...
- Stuttgart
Короче, постучал по стартеру и завелась, блин, теперь бы добраться до него...
- Stuttgart
Stuttgart писал(а):постучал по стартеру
Странно.... Обычно нужно по колёсам стучать... И фары протереть
WDD2452321J637891
- Авто: В 180
Имел неосторожность сбросить клемму акб, после пришлось ввести код мафона, обучить стеклоподъемники и синхронизировать ключи... Как то так...
- Stuttgart
У Ашки? Синхронизировать? А как это?
- sidney
- Авто: W168 CDI
Нажать обе кнопки и повернуть в замке на зажигание, после начинают адекватно и с первого раза отвечать на закрытие, открытие...
- Stuttgart
Первый раз про такое чудо слышу, клемму скидывал мильён раз. Или два мильёна.
Никогда подобных шаманств не делал. Скорее у вас ключ помирает, а еще скорее батарейки там так себе.
- sidney
- Авто: W168 CDI
Не, батарейки в норме, но после скидывания, пропали доводчики со всех дверей и машина перестала закрываться с первого раза... Позвонил знакомому диагносту, он объяснил порядок действий, после всё заработало...
- Stuttgart
Код мафона, доводчики и горящая гирлянда BAS ABS ESP - это нормально
Синхронизация ключа именно на 168 кузове (да вообще всех после 200 гожа) - я честно никогда про такое не слышал
- sidney
- Авто: W168 CDI
Про горящую гирлянду кста, не заметил вобще... Там если и было, должно само собой рассосаться...
- Stuttgart
Кстати, вот до 2000 там ни чего делать и не нужно, по крайней мере мне не приходилось...
А после 2000... Ладно хоть сёдла механические)))... Народ и их учит заново...
- Stuttgart
