всем здравствуйте...
Разговоры обо всем
Сообщение 03.04.2015 11:42
Вот, по А160 выдает штатные туманки, А1688200756 левая, А1688200856 правая...
Stuttgart
Авто: W463 G300, W168 A160
Сообщение 03.04.2015 11:45
Я попробую еще раз объяснить
1) противотуманки в бамперах ставились только на версиях A210 Evolution/AMG
2) во всех остальных версиях - дырки в бампере с заглушками, штатных противотуманок под них НЕТ
3) бампера Evolution/AMG и штатные бампера РАЗНЫЕ по форме
4) ... поэтому всунуть противотуманки от evolution в стандартные бампер - заведомо гиблая идея
По ссылке можно посмотреть на бампер у Evo -> http://www.parts-specs.nl/mercedes-benz ... 002-051122
И сравнить со своим.
sidney
Авто: W168 CDI
Сообщение 03.04.2015 12:19
Блин, а чё мне тогда каталог выдает на А160???
Stuttgart
Сообщение 03.04.2015 12:22
ну вы ж вроде 5 лет с геликом, или нет?
Если да, то должны знать, что нужно внимательно читать сноски
Там должен быть код 772, а по этому коду расписаны пояснения. Не знаю как в exist, я пользуюсь оригинальной программой, картинка из неё.
sidney
Авто: W168 CDI
Сообщение 03.04.2015 13:11
Ща посмотрел, да блин, есть такое... С геликом всё проще, там комплектаций мало и в основном все полные... Мне очень сложно было найти машину с механическими сидениями и без люка...
Stuttgart
Сообщение 03.04.2015 23:42
В 6 вечера слетел ремень, развалился шкив коленвала, к 12 ночи запустили машину... Но осталась проблема, родной шкив по ходу ни кто не откручивал никогда, при откручивании срезало шпонку, она там единая и на шкив и на звезду ГРМ, кто то сталкивался с такой проблемой???
Stuttgart
Сообщение 03.04.2015 23:58
Неправильно откручивали потому что.
Насчет шпонки, если посадочное слизало то по уму только замена коленвала.
Сообщение 04.04.2015 00:32
Посадочное под шпонку живое, саму шпонку срезало шкивом... при этом шпонка цепляет шкив всего на 4е мм... А как его ещё открутить можно, зафиксировать его там практически невозможно... Пока поставили так, до лета доездит (если не провернет) разберу всю машину, дефектую и соберу заново... Отверстие под болт шкива в подрамнике порадовало, в два раза меньше шляпки болта... Но получилось заменить без глобальной разборки, подрамник только с болтов отпустили...
Stuttgart
Сообщение 04.04.2015 01:29
Ну тогда разве проблема, заказываете новую шпонку, некоторые умудрялись подбирать что то похожее в магазинах жигулистов с подгонкой и суперклеем сановилось на ура.
шпонка по сути просто направляющая при установке, прижимное усилие создает болт, никакая бы шпонка там усилие не выдержала.
Мне сложно представить как вы там откручивали.
Коленвал фиксируется через отверстие стартера специальным стопором. Дальше 1 пиздит, второй откручивает.
Сообщение 04.04.2015 01:45
Так... Мы откручивали без снятия подрамника или ещё каких сложных манипуляций, вся работа заняла не более часа, дольше пристраивались... Ну если шпонка не влияет, то пофигу, летом ГРМ раскидаю и поменяю...
Stuttgart
Сообщение 30.05.2015 05:13
Всем доброе утро, давно не был... С момента покупки мурзилки супруги прошло 15000 км, короче вчера под замену попал компрессор кондея и осушитель, цена вопроса с работой 27000, выехали, включаем кондей, появляется треск... Заезжаем обратно, задираем на подъёмнике... Ролики мать их ети... Вот возник такой вопрос, все (три) ролики смонтированы на одном кронштейне, все ли они есть в продаже по отдельности??? Спрашиваю потому как вчера с ребятами СТОшниками ни фига не нашли, но я не первый день за рулем мерседеса, и ни разу не видел комбизапчастей на них... Хотя ашка меня насторожила... Я первый раз увидел компрессор который работает постоянно... Почему то... Первый раз увидел, что когда на кнопке кондея горит красный индикатор, значит он выключен, хотя на всех моделях которые эксплуатировал всё было наоборот... Народ, подскажите, где ролики по отдельности найти, а то за кронштейн в сборе 7 рублей жутко не хочется отдавать... Этот машин уже гелик в обслуге обогнал...
Stuttgart
Сообщение 30.05.2015 08:14
Ну про гелик вы это загнули, разница что там можно забивать на ремонты и оно ездит, тут такое не прокатит.
Ролики можно купить отдельно, номера подскажем по вину в соответствующей теме.
Если натяжитель ослаб, отдельно от гитары его не поменяешь.
Компрессора с постоянным приводом ставились не только на ашки а на очень многие кузова, это изобретение Denso.
Сообщение 30.05.2015 13:19
Понял, спасибо, придется в сборе брать, чтобы наверняка...
Stuttgart
Сообщение 30.05.2015 14:01
Думаю это правильно - 3 хороших ролика стоит как 60-70% стоимости новой гитары.
Сообщение 14.06.2015 17:45
Народ, а кто с датчиком дождя сталкивался??? Регулировка есть какая нибудь, кнопкой там или програмно??? А то машет при каждой капле... Постоянно то выключишь, то включишь его, надоел блин...
Stuttgart
Сообщение 14.06.2015 19:39
Нету там ничего.
А датчик правильно стоит, гель закапан? Ничего нигде не болтается?
Сообщение 14.06.2015 19:55
Всё родное, стекло ещё заводское, даже щетки оригинальные были, поменял на бошевские безкаркасные того же размера...
Stuttgart
Сообщение 14.06.2015 19:56
Думаю в старухе датчик прописан как то, может програмно можно изменить процент линзы...
Stuttgart
Сообщение 14.06.2015 22:09
Stuttgart думать тут мало, блок управления есть, но стар его не видит.
Сообщение 14.06.2015 22:15
Хреново... Будем посмотреть... Потом отпишусь...
Stuttgart
