Страница 1 из 1
Mercedes vaneo 1,7 АКПП 2123 + а200
Добавлено:
14.06.2024 10:50
Fox
Акпп в аварийном режиме, всегда F, диагностика показывает 2123 + а200. Посоветуйте пожалуйста как найти причину неисправности
Добавлено:
19.06.2024 22:26
macho
Fox неисправна плата, написал в ЛС
Добавлено:
05.08.2024 16:07
Benjamin_Franklin88
Доброго дня подскажите , ванек 1.7 2003гр акпп
Ушла в аварию , чтобы доехать вытащили пред и добрались до дома..
Вызвал диагноста , просканировал , подскажите : чинить или контрактную??
Блок : 1685451632
Ошибки : 200a - внутренняя ошибка в блоке управления (неисправность может быть проигнорирована ) : активный и сохраненный
2313 - нарушена связь с can с конструктивным узлом a61 (электронный модуль рычага селектора ( модуль распознавания положения рычага управления )) : сохраненный
240c - положение рычага селектора Кп от конструктивного узла a61 (электронный модуль рычага селектора ( модуль распознавания положения рычага управления )) недоступно на шине Can. : сохраненный
2412 - тормозное давление от системы регулирования тягового усилия недоступно на шине CAN : сохраненный
2534 - гидравлическое давление на регулирующем золотнике 1/4 или 3 слишком мало (подключено неправильное сцепление ) : Актуальный и сохраненный
2227 - конструктивный узел Y3/7s1 ( контакт блокировки пуска двигателя ) неисправен. : не определено
Добавлено:
07.08.2024 10:38
macho
Benjamin_Franklin88 интересно чем помог пред?
Чинить плату
