Режим "F" в проблемной АКПП (W168). Пути решения.
Сообщение 04.01.2024 10:07
zheka14bel писал(а):плата до меня уже кем-то ремонтировалась, вскрыл ее, волоски пропаяны и контакты от клапана до платы прозваниваются.
думаю можно начинать искать плату
zheka14bel писал(а):Сколько должно быть латунных крышечек на соленойдах - у меня установлено 3 шт (на клапанах y3/7s1, y3/7y4, y3/7y1), шарясь по интернету вижу что много у кого их 4 шт.
Были разные вариации, у вас там 99г там и соленоиды другие чем то что вы видите на других фото. Но это имеет отношения к проблеме с платой.
Сообщение 04.01.2024 16:07
Спасибо за развернутый ответ, буду подыскивать плату
zheka14bel
Авто: A170 CDI w168
Сообщение 15.01.2024 09:47
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, mercedes w168 ошибка p1850 - скинули старом её, неделю поездил, около 300 км, проехал, потом опять упала, подскажите, есть ли смысл её делать или ездить до талого скидыванием ошибки? Насколько часто она может так-же вылетать и сколько можно так проездить?
Slavom
Авто: w168
Сообщение 16.01.2024 23:45
Slavom можно попробовать сделать плату, и все будет ездить дальше. Страшного особо ничего нету, просто в один прекрасный момент загорится F и уже не сотрется. А в F долго ездить не стоит, да и комфорта мало.
Сообщение 30.01.2024 20:33
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался на МБ А160 w168. Проблема с коробкой 1 передачи на 2 затягивает переключение и R с задержкой включает. ошибка ("р1889" -давление ,пониженное при регулировании клапана 2/5/R или повышенный в клапане электромагнитного клапана 2/5/R (Y3/7y3)) где можно добыть информацию?.
Где найти схемы, блок управления ...
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 31.01.2024 04:23
И коробка периодически встаёт в F режим. Может у кого есть схемы? Или кто подскажет где начать искать...
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 31.01.2024 04:24
Хотел посмотреть блок управления АКПП но к сожалению тоже не могу найти где находится этот блок.
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 20.02.2024 13:18
Добрый день!!! Подскажите,где в Минске можно отремонтировать плату управления АКПП 1.7CDI 2001г.в.ошибка 1840,стирается,а F с панели не уходит.
Моторово
Авто: W168 1.7cdi акпп
Сообщение 22.02.2024 18:52
блоки ремонтирует macho
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 22.02.2024 18:54
Madian писал(а):ема с коробкой 1 передачи на 2 затягивает переключение и R с задержкой включает. ошибка ("р1889" -давление ,пониженное при регулировании клапана 2/5/R или повышенный в клапане электромагнитного клапана 2/5/R (Y3/7y3)) где можно добыть информацию?.
блок управления внутри коробки) а мануалы тут Список форумов › Общие форумы › Технический отдел › FAQ АКПП 722.7
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 25.02.2024 10:15
Подскажите если АКПП поставить с таким же номером который стоит в машине тоже нужно привязывать? И вообще нужно ли как то поивязыват АКПП, просто у себя в городе есть АКПП с другими номерами но боюсь если нужно будет привязывать то возможно не найду такого электрика...
И нашел АКПП с таким же номером в Москве. Но стоит ли брать её если тож нужно будет привязывать! Подскажите пожалуйста!
Акпп у меня стоит 722.7 с номером А 168 370 28 00 и аналогичную предлагают в Москве.
Предлагают у меня в городе с номером А 168 370 44 00
, А 168 370 36 00.
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 25.02.2024 10:19
Стоит ли переплачивать за доставку если один чёрт нужно будет привязывать!!? Добрые люди подскажите время горит, пока Есть попутная машина с Москвы чтобы успеть забрать...
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 25.02.2024 10:21
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 25.02.2024 10:22
В Москве АКПП с ОАЭ завезена.это хорошо или плохо?(
Madian
Авто: Мерседес
Сообщение 28.02.2024 21:00
Здравствуйте давно не заходил на форум. Я всё таки оживил своего ,,мерсавца,,. После долгих поисков я нашёл калибровочные коды клапанов. И пропала ошибка ,,F,, авто заработала почти правильно. К моей радости я не пешеход и мой ,,мерсавец,, меня исправно возит. Ошибок по акпп нет. Кроме 200А которую можно игнорировать.Но осталась одна небольшая проблемка. Почти неощутимое некорректное переключение передач. Оказалось клапан переключения Y3/7y5 постоянно выключен. ( 59 Ventil-Signale: Schaltventil aus ) так показывает Star C3 и Vediamo 4. Програмно наверно. Пока не нашёл выход из положения. Да и спецы с форумов помалкивают пока. Если есть идеи по решению этой проблемы, поделитесь... Спсибо.
alisio1964
Авто: W168
Сообщение 01.03.2024 13:27
Добрый день. Нужна помощь с машиной W168 A160
Переодически мигал индикатор коробки. Полез посмотреть провод который идёт к коробке был в нескольких местах перетерт один из проводов как мне показалось вообще оборван. Соединил провода пропоял подключил к коробке. Ошибка по can шине коробку машина не видит. Стало ещё хуже чем было с такими перетертыми проводами. вообще печаль. Получается могла выйти из строя вся плата как было какое КЗ.
Вот не знаю правильно ли делаю но пробую прозвонить провод звонится только один пин который по центру из трёх и 69 на мозгах остальные тишина. Может подскажете нумерацию пинв в коробке. Кажется видь правильно все спаял почему теперь вообще не звонятся или ещё где-то обрывы или может какой предохранитель есть.
Вопрос к Maho вы в Минске занимаетесь ремонтом W168 если к вам приехать. Или вы только ремонтируете уже снятые агрегаты. Спасибо всем за помощь
Кароче ребята. Размотал я эту свою сделанную косу. И что оказалось на двух проводах в том месте где до меня кто-то делал под запаянной изоляцией все в труху сгнито. Сегодня уже нет времени. Получается нужно эти провода как я понимаю обрезать и скручивать все заново и пропайвать. А потом буду смотреть.
anfon
Авто: А160
Сообщение 01.03.2024 23:49
Схему прикрепил. Возможно и плата подошла...
Сообщение 02.04.2024 20:19
Здравствуйте может вы подскажете что это и как с этим бороться мерсадес а 160 2000г, ошибка 200А внутренняя ошибка в блоке управления,(неисправность может быть проигнорирована ) ,и ещё одна ошибка 240Сположение селектора от конструктивной узлаА61электронний модуль рычага селектора модуль ра познования положения рычага управления недоступно на шине CAN.в ноябре поменяли коробку на контактную ,ездила без проблем до первой оттепель и опять по новой падает в режим F .
СветланаКосован
Авто: Мерседес а 160
Сообщение 05.04.2024 07:37
macho Здравствуйте может вы подскажете что это и как с этим бороться мерсадес а 160 2000г, ошибка 200А внутренняя ошибка в блоке управления,(неисправность может быть проигнорирована ) ,и ещё одна ошибка 240Сположение селектора от конструктивной узлаА61электронний модуль рычага селектора модуль ра познования положения рычага управления недоступно на шине CAN.в ноябре поменяли коробку на контактную ,ездила без проблем до первой оттепель и опять по новой падает в режим F .
СветланаКосован
Сообщение 05.04.2024 23:07
СветланаКосован надо ремонтировать плату
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
