Режим "F" в проблемной АКПП (W168). Пути решения.
Добрый день. Приключилась у меня проблема с АКПП. С ранее не описанными симптомами. Коробка стала переключаться только на оборотах свыше 4000. Проверили, ошибок нет. загнал на яму , снял соленоиды, промыл в ультрозвуковой ванночке. Заменил масло. Машинка поехала, переключалась мягко, до остановки и выключении зажигания. Завел и снова те же проблемы. Может кто сталкивался с этим, Куда копать?
- Andrey
- Авто: MB Vaneo
Andrey похоже на конфликт ЭБУ двигателя и КПП. Ничего до этого не было? По двигателю ошибок нету?
Ошибок никаких нет. Произошло все резко. На переезде остановился, заглушил авто. Когда завел, все и началось.. Повышение передач мягко, но только свыше 4т оборотов, понижение с сильными пинками.
- Andrey
- Авто: MB Vaneo
Продолжение истории. Машина простояла 3 дня и сегодня поехала. Проехал около 100 км. Переключала идеально. Остановился, завел заново и опять одна передача и переключение на 4т оборотов. Боюсь замена АКПП не поможет(
- Andrey
- Авто: MB Vaneo
Владимир,добрый вечер!Нужна Ваша помощь !У меня А190 2000г ,на приборной панели начало пропадать индексатор АКПП,а через неделю вообще пропало .Когда не показывает PRDN то и АКПП в аварии .Определили ,что нужен ремонт электронной платы АКПП на гидроблоке,либо купить б/у.
- Александр Кусков
- Авто: MB A190
Александр Кусков ответил в ЛС
Приветствую Ашкин доктор.
Если есть минутка ответь пожалуйста на вопросик. У тебя точно опыта хватает.
Расскажу сначала историю.
Ошибка P1840. С ней я живу уже 7 лет. За это время с коробкой совершенно ничего не поменялось и не ухудшилось.
Эти 7 лет происходит следующее:
завожу, прогреваю? еду. Проезжаю несколько десятков километров(видимо масло прогревается), вылезает F, по диагностике P1840. Глушу, завожу, "Р" и поехал. Еду дальше ещё столько же, опять F.
Наблюдения: если не скидывать ошибку диагностикой(использую Delphi, но Старом тоже пользовался, ничего нового по ошибкам он мне не показал), то даёт заглушить->завести 3 раза. После третьего вылета "F" она уже не пропадает без скидывания ошибки. Но если скинуть ошибку, то опять три раза можно проехать до "F"->заглушить->завести->проехать до "F"->заглушить->завести->проехать до "F"->заглушить->завести.
Плату отдавал 3 раза. Каждый раз в разные сервисы. Сервисы не в гараже, а реальные лаборатории. В последнем энтузиасты даже второй раз мне звонили, хотели ещё попробовать на оборудовании погонять, чтобы уже наконец найти причину и взять с меня денег)
Соленоиды пробовал перекидывать местами, код ошибки не меняется.
Вот последняя мысль у меня осталась найти комплект соленоидов и попробовать на них. Уже не знаю куда копать.
Вопрос у меня в следующем. Есть такая мысль и у сотоварищей тоже, что в этой плате не всё так как хотелось бы. Возможно она не может точно определить в каком соленоиде проблема, т.к. шина одна по ним. И Возможно при выходе из строя одного из них, падает вся шина и выдаёт ошибку. А уж по какому соленоиду выдаёт ошибку хз. Мб по тому который первый идет. Не могу сказать. Имеют ли место быть такие предположения? Или это полный бред?
- RedMachine
- Авто: w168
RedMachine как плата ведет себя на столе в "лаборатории"?
macho писал(а):Вопрос у меня в следующем. Есть такая мысль и у сотоварищей тоже, что в этой плате не всё так как хотелось бы. Возможно она не может точно определить в каком соленоиде проблема, т.к. шина одна по ним. И Возможно при выходе из строя одного из них, падает вся шина и выдаёт ошибку. А уж по какому соленоиду выдаёт ошибку хз. Мб по тому который первый идет. Не могу сказать. Имеют ли место быть такие предположения? Или это полный бред?
Что мешает скинуть каждый по очереди соленоид и убедиться в том что теория бред? Скинуть включить зажигание, стереть ошибку, прочитать.
Её и грели и морозили, и под напряжением держали 3 дня. не выдаёт ошибку
- RedMachine
- Авто: w168
Проблема в том, что она не проявляется моментально, а через некоторое время. Для этого нужен как минимум один сторонний соленоид. Менять его с каждым по очереди и кататься.
- RedMachine
- Авто: w168
RedMachine плата вскрывалась?
Добрый день , загорелась ошибка p1850 стираешь, через два часа появляется отправили плату на ремонт в Москву , не помогло купили новую плату в Краснодаре опять ошибка p1850 , какой процент что требуется ремонт коробки ?
- argo39
- Авто: мерседес 168
argo39 что значит новую плату? Такую же бу скорее всего с такой же неисправностью.
Наверное вы правы плата выглядит как новая а на самом деле бу, дело было в датчике оборотов пропаял теперь ошибка не выскакивает
- argo39
Делал два года назад такую коробку плата выглядела совсем по другому пластмасса была более хрупкой а сдесь она как новая
- argo39
argo39 дата выпуска платы новой какая?
машину уже отдал, я не разбираюсь где посмотреть дату выпуска, но датчик оборотов был залит маслом, хотя там резинка стоит значит плата не новая
- argo39
фото платы
- Вложения
- argo39
argo39 писал(а):фото платы
расстрою вас, плата 2000 года выпуска и уже после ремонта, по заводу крышка на плате заклепки из бронзы, желтые.
